- Ce sujet contient 115 réponses, 12 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par SVAUC, le il y a 1 semaine et 6 jours. Ce sujet a été consulté 39005 fois
13 juin 2023 à 9 h 10 min #32004
Bonjour Alain,
Merci pour tes compliments, ça fait très plaisir Tu dois confondre avec le bateau de Laurent, le mien c’est le « Vocky’s » et pas « Les copains Babord » , il devrait être mis à l’eau en octobre… J’ai encore pas mal de travaille dessus.
Je veux bien donner des conseils mais je n’ai rien d’un pro, c’est même la toute première fois que je travaille le bois… Mes outils sont des Parkside car j’avais rien et que j’ai du m’équiper pour les travaux. Par contre, je ne fais rien sans essayer en amont avant de le mettre en pratique.
Concernant mes cloisons, elles sont effectivement collées mais aussi clouées et visées. Tout est juste caché. Pour la colle j’utilise de la Pattex Bois Classique. Quand je fais mes assemblages, je colle mes plaques de bois qui sont positionnées avec les clous et mises en pressions avec les vis et des serre joints. J’usine l’emplacement des vis pour ensuite cacher les têtes.
Pour l’électricité je suis un peu plus à l’aise car c’est quelque chose que j’aime bien faire, je trouve ça « magique » comme truc
- Cette réponse a été modifiée le il y a 1 année par SVAUC.
13 juin 2023 à 20 h 24 min #32016Ce soir j ai fait une premiere goulotte en bois pour cacher mes cables, j étais content de moi et je demande à mon petit garçon adoré de 5 ans ce qu il en pense et il me dit… Ce n’ est pas magnifique, ce n’ est moche mais c est pas mal quand même
13 juin 2023 à 20 h 33 min #32017Il paraît que la vérité sort de la bouche des enfants
Sinon, objectivement, la goulotte une fois vernie et assortie aux autres boiseries, ça sera beau… et quoi qu’il arrive, plus beau que de voir les fils.
13 juin 2023 à 21 h 53 min #32018Totalement en phase ce sera plus sympa avec le vernis mais je trouve ça déjà pas mal en l etat. En plus ça ne se voit pas du carré mais uniquement depuis le lit.
En tous cas il m à fait bien rire ce sale gamin
14 juin 2023 à 20 h 12 min #32022Les spots du carré sont installés et le petit semble valider l ambiance du bateau
Et voilà le même loustic il y a quelques mois quand j avais enlevé la boiserie et fait un premier nettoyage (juste après avoir acheté le bateau). Il y a eu du boulot de réalisé depuis
14 juin 2023 à 20 h 51 min #32025Le moussaillon est très réussi
Bon… la rénovation aussi
15 juin 2023 à 16 h 38 min #32028TRes beau travail, c’est propre !
19 juin 2023 à 22 h 33 min #32033J ai bien avancé sur l électricité, tout est presque raccordé/branché. Ça commence à ressembler à quelque chose qui me plaît
14 juillet 2023 à 11 h 26 min #32067Ca faisait un petit bout de temps que je n’ai rien posté mais j avais mes parents à la maison, du coup je stoppe les travaux pendant ce temps
Entre temps j’ai totalement terminé mon électricité, il ne me reste plus qu’a mettre mon faisceau principal sous fourreau ainsi que quelques petites goulottes.
j’ai egallement habillé ma descente de carré pour y cacher mes cables (en plus de faire plutot propre). J y fixerai un support de tablette coté tribord pour le petit.
Pour ceux qui poseraient la question, a la place du coussin en mousse je vais faire un coffrage en bois dans lequel va passer les tuyaux d’eau et un cable 220v pour une prise. Au dessus de ce coffrage sera positionné un frigo/freezer a tiroir.
Mon travail de ces prochains jours, c’est l’intégration de ce panier sous l’evier
Voila, c’est tout pour l’instant.
- Cette réponse a été modifiée le il y a 11 mois et 1 semaine par SVAUC.
14 juillet 2023 à 16 h 20 min #32069Ouverture réalisée, c est crade la dedans mais rien de bien mechant
Un petit poncage léger, un peu d huile de coude pour nettoyer et hop une premiere couche de peinture.
Vous allez me dire pourquoi peindre à cet endroit puisque rien de sera visible vraiment ? Simplement pour que ce soit propre quand je mettrai la bouteille de gaz… je sais, je pousse le bouchon peut être un peu loin
15 juillet 2023 à 18 h 16 min #32070Finalement le panier n’est pas pratique a cause de l’évacuation d’eau de lévier etc…. pas grave, changement de plan, je fais une porte et la place a l’intérieur du placard sera au final bien plus grand
j’ai un peu galèré pour le cadre, tout tien par emboitement et il n’y a pas une vis. Le plus difficile a été de faire les rainures pour y enfoncer les cotés, surtout avec le petit décroché sur le bas (je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce truc).
Bref, reste les finitions a faire, cacher les défauts de construction et faire la porte.
16 juillet 2023 à 12 h 02 min #32072Un petit apperçu de ce que ca donnera avec la porte, faut mettre des charnières et un loquet mais ça donne pas mal.
Maintenant ça va au poncage et au vernis. Il y a vraiment beaucoup de place la dedans, au final bien mieux que le panier. Je vais mettre une petite barre inox au dessus de la porte pour des torchons ou autre.
16 juillet 2023 à 20 h 48 min #32076Salut Sébastien,
Ton Edel n’est plus un mini-croiseur… mais un yacht !
Sur le mien, la place sous l’évier est pour la vache à eau (30-40 litres) qui permet d’avoir de l’eau claire, et l’encoche en bas (sous ta découpe) je pense que c’est pour la pédale/pompe à eau, enfin sur le mien, c’est là que se trouve cette pédale.
En tout cas, joli boulot !
Isabelle
16 juillet 2023 à 22 h 02 min #32078Tu as l œil Isabelle, je pense aussi que c était l emplacement pour la pompe a pied. Quand j ai acheté le bateau il n y avait rien a ce niveau, juste une pompe électrique dans un des coffres du bateau. J ai changé le tout et mis une a poche a eau sous le cockpit. Premier test fin de semaine prochaine normalement.
17 juillet 2023 à 19 h 58 min #32091Je partage avec vous mon premier essai du circuit d’eau
Je n ai pas encore toute la tuyauterie alors j’ai fait avec un circuit plus simple. En plus du robinet dans le carré j ai aussi une douchette extérieure. C est bête mais c est chouette de voir que ça fonctionne. Ma poche a eau fait 100 litres.
https://photos.app.goo.gl/N1JxVLfi5ai4ttfQ8
- Cette réponse a été modifiée le il y a 11 mois par SVAUC.
