- Ce sujet contient 113 réponses, 12 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par SVAUC, le il y a 3 jours. Ce sujet a été consulté 36615 fois
Pour la découpe de mon plexi j’ai procédé de la même façon que mes cloisons J’ai dupliqué mon modèle en bois sur le plexi avec ma défonceuse et une fraise à copier, j’ai même fait un chanfrein pour la finition.- Cette réponse a été modifiée le il y a 7 mois par SVAUC.
- Cette réponse a été modifiée le il y a 6 mois et 1 semaine par SVAUC.
- Cette réponse a été modifiée le il y a 6 mois par Patrick_33.
