- Ce sujet contient 115 réponses, 12 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
SVAUC, le il y a 2 semaines. Ce sujet a été consulté 39222 fois
Joli travail pour ta rénovation
Je vais suivre avec attention le remplacement de tes hublots, as-tu découpé le plexi toi même ou bien via un professionnel avec ton gabarit ?
J’ai utilisé ce premier gabarit pour en faire un second sur du contreplaqué de 5 mm que j’avais en stock (merci beau papa). J’ai copié la trace du gabarit de carton sur le contreplaqué et j’ai découpé le tout à la scie sauteuse. Vu que mon premier gabarit était pas mal, je n’ai eu qu’a faire quelques ajustements pour finaliser le tout. En gros du ponçage ou il y avait trop de bois et un peu de mastic a bois ou il y avait un peu de jour.
Pour la découpe de mon plexi j’ai procédé de la même façon que mes cloisonsJ’ai dupliqué mon modèle en bois sur le plexi avec ma défonceuse et une fraise à copier, j’ai même fait un chanfrein pour la finition.
Cette réponse a été modifiée le il y a 8 mois par
SVAUC.
Le résultat rend plutôt bien mais je me suis loupé sur les 5 derniers centimètres…. Pour certain ce n’est peut être pas grand chose mais je sais que je n’aurai vu que ça en allant au bateau… Du coup j’ai du tout recommencé
Pas grave, je suis patient
3 novembre 2023 à 14 h 20 min #32491Bravo Alain
Sur la partie coulissante du roof.
Cette réponse a été modifiée le il y a 7 mois et 1 semaine par
SVAUC.
Cette réponse a été modifiée le il y a 7 mois par
Patrick_33.
