- Ce sujet contient 111 réponses, 12 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par SVAUC, le il y a 2 semaines et 4 jours. Ce sujet a été consulté 32169 fois
20 mai 2023 à 21 h 04 min #31690
Je viens d attaquer les cloisons ouvertes. J y fixerai mes luminaires et je pourrais également y faire passer mes câbles électriques, tout sera caché. Une journée de boulot pour ça
22 mai 2023 à 20 h 32 min #31713Première partie de la cloison tribord vernie, fixée et joint posé. Le résultat est pas mal, je n arriverai pas à faire mieux à mon niveau.
Désolé pour la lumière des photos, elle est pourrie
Ici on peut voir les tasseaux qui servent d entretoises et qui me permettront de passer les fils électriques par la suite.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça devrait rendre pas mal à la,fin
22 mai 2023 à 20 h 44 min #31715Chapeau l’artiste !
Beau boulot !24 mai 2023 à 20 h 08 min #31802Je continue d avancer tranquillement, ce soir j ai posé la première épaisseur de la cloison bâbord. Personnellement, j aime beaucoup :)
24 mai 2023 à 22 h 59 min #31809On ne peut qu’admirer…
24 mai 2023 à 23 h 01 min #31810Super travail ! Merci pour le partage, ça donne des idées. En plus de la porte de descente avec hublot/fenêtre, je vais grandement m’inspirer de la table : j’ai la table d’origine de mon Edel 600, en bel état mais encombrante, env. 60 x 90 cm. Une fois installée, on ne peut plus passer/faut rester assis, que ce soit dans le carré ou dans le cockpit… et du coup, je ne l’utilise jamais. Je vais m’inspirer de la tienne, mais seulement en deux parties.
24 mai 2023 à 23 h 25 min #31812Super boulot!
Moi je réfléchis à aménager sous l’évier… Y as tu pensé?
25 mai 2023 à 8 h 40 min #31815Je pense que tu as raison Isabelle, la table en deux parties sera probablement plus facile a construire. Je ne regrette pas mon choix, mais il n’apporte pas de réelle plus value au final (si ce n’est que je me suis amusé à la faire).
Erik, l’aménagement de l’emplacement sous l’évier est la prochaine étape . Je vais nettoyer et repeindre ce nouvel espace et j’y mettrai un placard en forme de cube de 35cm de coté. je vais déporter la vanne du passe coque de façon a ce que je puisse y avoir accès directement depuis ce placard. Actuellement, cette vanne est fixée juste sur le passe coque en dessous de la bouteille de gaz et l’accès n’est pas pratique quand la bouteille est en place.
Je termine en priorité mes cloisons dans lesquelles je suis en train de faire passer mes câbles électriques et je termine ensuite mon espace kitchenette
Je parts en WE vendredi soir, donc pas de travaux pour cette fin de semaine.
25 mai 2023 à 8 h 41 min #31816Merci Alain
3 juin 2023 à 21 h 59 min #31978J ai repris mes petits travaux
Je continue mes cloisons et en attendant que le Sikaflex sèche je commence autre chose en parallèle. Pour le coup j ai commencé mon tableau 12v. C est un montage a blanc et rien n est branché. Ceci dit, j ai déjà tout testé et tout fonctionnait comme attendu.
Je ne suis pas trop mauvais en électricité, j en profiterai peut être pour faire un tutoriel vidéo si j ai le temps.
Autrement les cloisons avancent et demain je passe les câbles et je vais terminer les différents ponçages. Les cloisons devraient être fermées/terminées la semaine prochaine.
5 juin 2023 à 21 h 19 min #31987Ce soir j ai continué de bosser un peu sur le tableau 12v.
Ci dessous la version fermée, puis ouverte avec accès à la boîtes à fusibles. Les finitions seront faites à la fin bien évidement
Les câbles sont passées dans les cloisons, ils seront fixes plus proprement quand je fermerai les cloisons.
Pour terminer, j ai posé le robinet de la kitchenette que j ai reçu aujourd’hui. Ça rend plutôt bien, en tous cas j aime bien.
11 juin 2023 à 21 h 35 min #31994J’ai enfin terminé mes cloisons…. Enfin presque, il ne me reste plus que le vernis côté bâbord. J avance tout doucement avec mon tableau électrique qui commence a prendre vie. Les spots de la couchette sont en place et fonctionnels tout comme les feux de navigation et les différentes prises USB. J attends les spots du « carré » pour finaliser l installation de mon ensemble d éclairage. Demain je m occupe des goulottes en bois pour cacher les différents fils qui restent encore visibles.
Je suis content, les cloisons sont plutôt propres, mais surtout, elles sont super rigides. Mes spots sont équipés de prises USB
J ai modifié mon tableau en détachant les interrupteurs du reste. Plus pratique et facile pour le changement des fusibles.
12 juin 2023 à 22 h 42 min #31998Je fais une pause quelques jours sur la partie « ameublement » pour travailler sur l électricité. Ça fait du bien de changer un peu
J étame tous mes câbles, les cosses sont soudées et le tout est recouvert par de la gaine thermo…. donc c’est long à faire. Pour l instant c est une petite batterie de moto qui alimente le bateau et je n ai pas encore passé les câbles de 16 mm2. C est juste pour faire les tests.
Ça prend forme et c est plutôt propre, le tout sera facile d accès pour le changement des fusibles.
- Cette réponse a été modifiée le il y a 11 mois par SVAUC.
12 juin 2023 à 22 h 49 min #32000Et une petite dernière, juste parce que j aime bien une photo qui donne une idée de ce que ça donnera de nuit
13 juin 2023 à 7 h 38 min #32002Bonjour,
On en reste bouche bée, tellement c’est beau…très professionnel. Pourras-tu nous donner les références de la colle utilisée pour assembler tasseaux et panneaux des cloisons, s’il te plaît; il y en a tellement qu’on ne sait comment choisir ( alors les conseils d’un pro !).Il semble que les assemblages soient juste collés et non pas collés /vissé ou collés /cloués.
La réfection du tableau électrique est elle même parfaite (parole de retraité du métier)
Rappelle nous: où et quand » les copains babord » rejoint son élément ?
az
