- Ce sujet contient 8 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Jean Marie Meuter, le il y a 3 années et 10 mois. Ce sujet a été consulté 1420 fois
6 juin 2020 à 8 h 57 min #5936
Je suis nouveau sur le forum et l’heureux propriétaire d’un Edel 6.60 basé en région lyonnaise sur le Grand Large.
Je fait quelques travaux et je voudrai changer les bagues de safran de mon bateau.
– peut-on trouver ces bagues dans le commerce?
– comment les démonter?
– qu’elles précautions prendrent?
Merci pour vos réponses.
Bon weekend à tous
Jean Marie Meuter7 juin 2020 à 9 h 58 min #15684Bonjour et bienvenue chez les Edelistes
Est-ce que vous voulez les changer parce qu’il y a un jeu en latéral ou vertical ? Ou les 2 ?
À mon avis il faut faire tourner des bagues sur mesure après avoir pris des cotes précises sur la mèche de safran et pour le diamètre extérieur.
Il faut prêter attention au matériau, j’avais entendu parler de l’ertalon qui aurait la propriété de gonfler légèrement dans l’eau et assurerait le maintien de la bague inférieure.
Autre solution paraît-il mettre les bagues au congélateur pour pouvoir les placer plus facilement.
Pour le démontage il y a de fortes chances qu’elles soient d’origine, donc le ciseau à bois sera peut-être utile, attention si dépose du safran bateau à sec sur goudron que la hauteur soit suffisante pour le sortir…
En tout cas sujet très intéressant, rarement abordé sur le forum à ma connaissance, merci de nous tenir au courant si vous avez des pistes pour les faire tourner7 juin 2020 à 11 h 52 min #15685Bonjour et merci de la réponse,
Le jeu est latéral ce qui à mon avis la cause du tremblement de barre à bonne vitesse.
Je vous tiens imformé de la suite des travaux.
Bon vent à tous.8 juin 2020 à 11 h 35 min #15686J’ai le même problème de jeu latéral. Mais je pensais rattraper le jeu avec une entretoise.
9 juin 2020 à 16 h 04 min #15687Bonjour à tous,
Hier j’ai pu sortir les deux bagues de mon safran, aucun problème et facile, elles sont emboîtées légèrement dure et il faut être deux.
Ovalisation de l’alésage d25 de la bague du haut.et moins sur celle du bas.
Je les fais refaire.
Prévoir de creuser un peu sous le safran, le bateau est sur sa remorque.
Bon vent à tous.
Jean Marie Meuter9 juin 2020 à 17 h 00 min #15688Bonjour,
Du coup vous pensez les faire refaire dans quel matériau ?
Et est-ce que la bague du haut a un épaulement comme celle du bas ?
Sur notre bateau ça a été bricolé j’ai du mal à visualiser comment c’était au départ10 juin 2020 à 8 h 00 min #15689Bonjour à tous,
Je refait les deux bagues en Téflon ou en erthalon. Les deux bagues sont exactement identiques, pas de différence entre celle du haut et du bas. Pas de retenue non plus en fait une fois montées elles ne peuvent plus ressortir.
J’ai acheté mon bateau voilà maintenant 3 ans et je n’ai pas l’historique et c’est dommage.
Je fériés des photos au remontage et je vous envoi une photo de la bague du haut dans son état avec le croqui. .
Bonne journée à tous et bon vent.
Jean Marie Meuter10 juin 2020 à 19 h 50 min #15690Merci beaucoup pour les photos et le croquis, ce que j’avais du mal à voir c’est si la bague du haut reposait sur une collerette en polyester ou directement sur le plan sous la barre, car sur le nôtre le safran avait un jeu vertical d’environ 7 mm que j’ai compensé en découpant une bague d’usure d’une machine agricole de diamètre intérieur 25 et extérieur 40 mm.
Je pense donc que c’est l’épaulement de la bague qui avait été usée avec le temps…13 juin 2020 à 8 h 29 min #15692Bonjour à tous,
Voilà les bagues ont été remontées hier sous la pluie. Environ 15 minutes de remontage, jeu nul dans les deux sens..
Je vous communique la matière dans laquelle les bagues ont été refaite c’est du PA6. Un mécanicien du coin me les a faites pour 23€ pièce.
Je dois terminer une peinture complète et puis enfin la mise à l’eau.
Bon vent à tous et merci pour cet échange.
Bon vent.
Jean Marie Meuter -
