Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 5/545 › Emplacement batterie 12v sur Edel 5
Étiqueté : Edel 5/545
- Ce sujet contient 19 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
manimal31, le il y a 15 années et 5 mois. Ce sujet a été consulté 10429 fois
20 mai 2011 à 11 h 20 min #4741
je réfléchi actuellement sur le fait d’installer une batterie 12V dans mon Edel 5. Le but serait d’avoir de la lumière à l’intérieur, de recharger mon smartphone (qui sert avec navionics de gps/traceur et qui permet d’aller chercher la météo en plus de la fonction téléphone) et accessoirement peut etre un autre appareil 12V à l’occasion.
J’ai vu que mon moteur hors bord délivre du 12V-60W par une prise dédiée donc il serait peut être possible de recharger la batterie au moteur.
Mais je ne vois pas quel serait le meilleur endroit pour fixer la batterie dans l’edel 5 ? Dans un coffre du cockpit ? Dans un coffre sous couchette de la cabine ? Sous le cockpit dans l’espace disponible ? Dans un équipet ?
Merci de vos retours d’expériences sur ce sujet et de votre aide pour trouver l’endroit le plus adapté.
Julien
20 mai 2011 à 11 h 26 min #10481l’Edel 5 est très sensible à la répartition des poids. J’avais installé ma batterie dans le coffre arrière bâbord. Avec le poids cumulé du moteur, de la nourrice et de la batterie, il déjaugeait même à l’arrêt. Pas très sympa et grosse influence sur la marche du bateau.
Le meilleur emplacement est sous la couchette avant, même si c’est un peu + embêtant pour tirer les fils.
Il est possible de recharger ta batterie au moteur si celui ci est équipé.Cordialement
20 mai 2011 à 14 h 11 min #10483Ma batterie est un petit modele ( moto, tondeuse) elle est largement suffisante pour de l’electronique ou éclairage led, elle est sous la banquette droite. Les petits coffres de banquettes sont bien adapté, mon tableau électrique et juste à droite de la porte en rentrant derriere (exterieur) j’ai mon écran du sondeur speedo.Si tu as besoin de + de puissance batterie taille voiture sous descente ou sous couchette serais mieu adapter à la masse plus importante.
Ton moteur permet de rechercher ta batterie, mais n’oublie de mettre un limiteur de charge pour ne pas déteriorer ta batterie.20 mai 2011 à 14 h 49 min #10486Merci à tous pour ces infos!
Je vois que l’emplacement n’est pas à prendre à la légère!
Je pencherai plutôt alors pour un positionnement dans un coffre sous une des couchettes tribord ou babord car je voudrais garder le coffre avant pour stocker tout le nécessaire de cuisine…Concernant le tableau electrique, qu’est qui est vraiment indispensable ? Coupe circuit, fusibles, prises 12V, autres ?
Je souhaiterai alimenter éventuellement un feu de mouillage en plus de ma liste précédente.
Julien
20 mai 2011 à 15 h 10 min #10488Le poid de ta batterie ne doit pas gener « l’équilibre » du bateau sur une petite unité et si la batterie est très accessible pourquoi un coupe circuit si tu peu débrancher la cosse facilement. Pour tableau elec un interrupteur+fusible par élement est mieux écairage, feu mat, sondeur et ne pas oublier prise » allume cigare »
20 mai 2011 à 15 h 22 min #10489Et que pensez vous de ce genre de produit:
http://www.nootica.fr/coffret-power-center-minn-kota-p-6144.html
Ca permet de rassembler le bac à batterie, les prises allume cigares protégées (disjoncteur), les bornes et un testeur de batterie…et ca évite de se farcir tout le cablage + conception d’un petit panneau…
Quel ampérage me faut il ? J’ai lu que comme mon moteur débite du 12V 60 W (5 ampères max) il faut au moins du 50Ah.
Un avis là-dessus?
Julien
20 mai 2011 à 15 h 36 min #10490Systeme très interessant. Pour la conso,il faut que tu fasse un tableau
intensite appareille ( intensite en ampere A = puissance en watt W, divisé par tension en volt V ===> I=P/U) que tu multiplie par temps utilisation . La somme de toute les conso de tes appareil permet de déterminé la puissance de ta batterie nécéssaire entre 2 chargements puissane batterie en ampere heure.
Ton moteur peu recharger ta batterie mais encore une fois » as tu un limiteur de charge « ?20 mai 2011 à 15 h 41 min #10491Si tu produit 5 A regulier il faut 10 H pour charger une batterie « vide » 50AH inversement batterie pleine tu peu utilser une lampe 60 W ( 12V X 5A ) pendant 10 H
20 mai 2011 à 15 h 50 min #10492Oui je vais faire un tableau des consommateurs pour connaitre mes besoins (même si je ne connais pas à l’heure actuelle exactement mes consommateurs).
En effet, je pense qu’il me faut un limiteur de charge car la sortie du moteur comprend un pont de diode et un fusible mais pas de limiteur.
Sur la notice du moteur (je viens de regarder à nouveau) en fait ils préconisent une batterie d’au moins 35Ah…
Faut il prendre absolument une batterie marine ou alors une batterie en rayon auto convient (avec le bon nombre d’Ah bien sur!) ?
Julien
20 mai 2011 à 16 h 05 min #10493Une batterie est une batterie elle est standardisé par son format et ça connectique, plus elle est puissant AH ( + elle est cher:unsure: ) plus sont volume est important, trouve le juste milieu. J’ai un doute vérifie pour la décharge (pas très claire!!!) sur ta voiture tu as besoin debeaucoup de puissance en très peu de temps==> démareur que la tu as besoin de peu de puissance mais longtemps les batterie « MARINE » ont elle un courbe de décharge + longue????:blink:
20 mai 2011 à 16 h 09 min #10494Preference pour les batteries au gel ==> pas de dégagement de gaz (fume pas au dessus des batterie que tu charge hydrogene explose, tu te rapelle de tes cour de science au college!!!)
20 mai 2011 à 17 h 03 min #10496Batterie que j’utilise juste pour electronique 1,2kg H 9cm, L 15cm, l 6cm
20 mai 2011 à 17 h 07 min #1049820 mai 2011 à 17 h 13 min #10499C’est une batterie de moto non ?
L’idéal pour moi serait une petite batterie 35Ah qui rentre dans le bac à batterie dont j’ai mis le lien (35*20*25 l*L*h en cm).
Julien
20 mai 2011 à 17 h 54 min #10500Non pas celle la ( recup sur automate télécommande) mais j’ai une autre presque même taille tondeuse cosses a serrer avec tournevis
Ce que a montré tous à l’heure doit être bien.
Sur ta notice moteur section cable pour liaison HB batterie? -
