Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 2 › la patara sur edel 2
Étiqueté : Edel 2
- Ce sujet contient 5 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par boreal, le il y a 8 années et 8 mois. Ce sujet a été consulté 640 fois
4 juillet 2015 à 18 h 47 min #5504
B) bonjour
je voudrais savoir si tous les edel 2 on un patara?
car le mien n’en a pas et pas de fixation non plus au milieu !les seuls fixation que je pourrais avoir se trouve de chaque coté du bateau, donc est ce qu’un patara peu se mettre en Y?
en vous remerciant5 juillet 2015 à 17 h 23 min #14102Non, tous n’en ont pas. Ca devait être une option, dans tous les cas il se monte sur le balcon arrière qui lui était en option, c’est sûr… Les 2 étaient peut-être liés!
Pas de soucis pour le fixer en Y a priori, il faut vérifier si la bôme passe. (Le balcon étant incliné vers l’arrière, le point d’attache normal est assez reculé)
13 août 2015 à 23 h 25 min #14156pour le balcon j’en ai un seulement il a était surélevé (pour la pèche je pense!)
des gens me déconseillaient de le mettre sur le balcon de peur que ca force trop et ne l’arrache. mais bon si c’est comme ca sur les autres je vois pas le soucis. quelqu’un aurait il la longueur du câble de patara du coup.14 août 2015 à 8 h 26 min #14157Bonjour matilo, sur mon ancien edel 2 mon pataras était règlable avec un système de poulie et taquet qui me permettais de le mettre plus ou moins en tension.
Cela jouait sur le mat et le comportement du bateau.
Mais là , les bons pourront t’expliquer?14 août 2015 à 9 h 01 min #14158sur le mien, c’est un simple anneau d’inox soudé au milieu sur le balcon et je n’ai jamais eu de problème avec. Il faut dire que, vues les tensions sur le pataras (sauf à vouloir absolument naviguer très surtoilé) son utilité ne m’apparaît pas flagrante….
17 août 2015 à 22 h 54 min #14165Sinon tu utilise directement le tube du balcon pour frapper le pataras.
Le mieux c’est le palan en cascade surtout si la longueur à reprendre est courte mais demande de la force.
Tu mets un premier palan à quatre brins pour tirer sur une autre poulie, attention c’est puissant mais au moins on à pas besoin de tirer comme un débile pour prendre du pataras.
Prévois une butée pour si un jour tu largues trop sec sur un fort vent arrière, même si le mat tiens sans.
On voit le mien dans bricoles sur l’edel2 un article dans ce site: http://www.edelvoilier.org/recits-travaux-edel2/448-bricoles-sur-edel2
De mémoire le mien doit faire 7 mètres -
