Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › quels winchs?
- Ce sujet contient 8 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
boreal, le il y a 11 années et 4 mois. Ce sujet a été consulté 1148 fois
20 avril 2015 à 9 h 40 min #5467
Bonjour, tout le monde
la rénovation de Sakaf se poursuit ,
le pont est remonté et il est en attente d’être maté.
après on s’occupera de l’intérieur…
(en attendant de recevoir mon Nouvel évier, merci Scalare85!)
les winchs de Sakaf étaient bloqués.
le démontage de l’un d’entre eux a signé son arrêt de mort.
me voici avec un winch défaillant et surtout orphelin.
la base de mon projet étant une rénovation avec des petits moyens, j’en ai acheté deux autres chez un casseur de bateaux.
Malheureusement il s’agit de deux winch tribords, identiques.
je n’avais pas fait attention, ayant fait confiance au vendeur qui depuis a fait faillite.
que puis je mettre comme winch?
j’ai vu des numéro 4 , mais cela ne m’évoque rien…un avis?
est ce que des winchs avec manivelle , passent sous les filières qui sont bien basses?Sakaf
26 avril 2015 à 16 h 52 min #13964Bonjour Sakaf ,
il s’agit à l’origine de Winch en 95mm …soit du n° 6 ou n° 7 ……
Bon courage pour la suite !26 avril 2015 à 20 h 21 min #13965qu’est-ce que t’entends par winchs tribord!
Si ils sont identiques c’est tant mieux!
tous les winchs tournent dans le même sens sauf sur gros bateaux de course
ils ont alors une flèche pour indiquer le sens à tourner inverse aux aiguilles d’une montre.26 avril 2015 à 21 h 18 min #13966Même reflexion que Boreal, il n’y à pas de winch babord tribord donc pas de soucis pour les poser
28 avril 2015 à 16 h 03 min #13976veuillez m’excuser, car je suis un gros débile.
j’avais démonté et remonté les winchs dans le même sens, mais , en fait on peut les inverser.
et donc en avoir un qui tourne en sens inverse de l’autre.
merci pour vos réponses.28 avril 2015 à 20 h 41 min #13977Pas de soucis, l’erreur est humaine et nous en faisons tous
29 avril 2015 à 8 h 54 min #13981sakaf, comme l’ont dit boreal et Pascal, c’est complètement normal qu’ils tournent dans le même sens, celui des aiguilles d’une montre! J’en rajoute une 3ème couche car si j’ai bien compris, tu es parti pour en inverser un… il ne faut pas!
7 mai 2015 à 15 h 23 min #13996effectivement, ils tournent dans le même sens.
j’ai vu le bateau a coté du mien qui les avaient inversé et du coup le doute.
mais après vos posts et confirmation sur les ports, je me rends compte que je délire.
pardonnez moi.9 mai 2015 à 9 h 06 min #13997heureusement qu’il à fait faillite et t’est pas retourné gueuler!!!
