  • Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Laurent, le il y a 2 semaines. Ce sujet a été consulté 4257 fois
  • #33428
    Julien
    Bien le bonjour
    Après quelques navigations avec mon Edel2 de 1978 mais fraichement acquis, je découvre cet espace entre l’épontille et le pont. Je suppose que ce n’est pas vraiment normal, est ce que cela peut être lié à la tension des haubans, ou alors simplement à un peu d’usure ce qui avec ces 47 ans pourrait être normal. Que faire d’après vous ?
    Merci de votre aideepontille edel 2
    #33429
    Laurent
    Bonjour Julien,
    Rien de bien grave, le mastic colle et la cale en bois se sont retractés avec le temps. Attends la fin de saison si tu veux la reprendre, ce n’est pas compliqué à faire.
    bonne journée,
    Laurent.
    #33431
    Julien
    Meri Laurent de ta réponse, je vais suivre l’évolution et ferais le necessaire. bonne nav à toi
    #33682
    Éric Giampreti
    Bonjour, est ce qu il vaut mieux remettre du bois ou une plaque inox formée serait elle une solution?
    #33683
    Laurent
    Le plus simple est de refaire à l’identique.
    Profites en pour mettre un renfort sous les 2 vis que l’on voit devant, et là une petite plaque en inox fera l’affaire, avec un peu de SIKA pour parfaire l’étanchéité.
    Bons travaux,
    Laurent.
