Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 4 › Durite d’échappement pour les moteurs en puits
- Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Sea You, le il y a 7 années et 4 mois. Ce sujet a été consulté 763 fois
23 novembre 2016 à 17 h 57 min #5704
j’ai mon moteur en puits sur mon Edel4. Et j’ai également une durite qui part de l’échappement et sort à l’extérieur du puits. Cette durite était morte en début de saison, et en allant voir le ship du port il m’a proposé un tuyau de gaz pour la remplacer. Bon, à la fin de la saison, le tuyau de gaz est déjà mort…
Ceux qui ont ce genre de montage, vous utilisez quoi comme type de durite pour l’échappement ?
Merci !
23 novembre 2016 à 20 h 03 min #14883Hello Ghismo,
J’ai également mis en place une durite pour la sortie des gaz en dehors du puit moteur
https://lh3.googleusercontent.com/Rrc4H9bR2k4zRLoP9V_ZjbBSjMyj1K3Hqf39LDArZLWK8P3vwnxY9sJt1XIAX3foK5oiOmt5QvABQTk_Aew-owrZ-Q8aMMr-YvNMvQ9eW8xNjFnWnwI_id78Jxmnw_uy7qaEIlYrv6NXUMztbmVXRh8qB3cKQ9sUqCbs3gSWaCxPbzq1GVo0dw68vRiikdAVRHJUWujJBqs7M_d5RBvuhsYAImrczXwL5XUvAMPSngefNo5GiWOzQvA07_WGbfqj9ETJh3YI_6Oai2EqwIJCYHem8aiAL6HsyngILxlLv9O2CKnjbOgXdxg_ghyVhaCWtQp8dg6VpiWFV3PoJoZGn_BpI1bFwNb2e5CNYhIMji_f2F-i9KR5PYDECSEKejUaHfZxDkdTr3L57sR6pYuaUN7WwFfwUuZWtUo90hQE2OFQuQzZRFlTQMQQJjH9byHAFj7mq_FJmcNpNUyTWNvRW4xBcp1foiBwNImxckeR8k8ZgKE1st07G_9nDX76rPhBqa6P3kdJ7uCh6g5FWkpVfmtDYxIxon-j82fi8Gq_k1ug09mTqiFnLXIat6yCsxtiLgz9WXDxvSCrji-cPIZswz3rugC7NdD6ftX1y0xCs_w03tah6w=w837-h628-noJe l’ai en place depuis 2012 et elle est toujour impecable. Si j’ai encore une mention dessus je la relèverai et te la communiquerai ici
10 décembre 2016 à 9 h 47 min #14910I have a 2T 8hp yamaha in my edel4’s well and it also used to smoke in the well through two port holes on back of the engine’s leg. I was also thinking about putting a hose but then i tried to plug the holes and the engine worked as it did with the holes open. So I just keep them plugged and there is no smoke unless I’m running the engine in nutral.
I don’t know if it is possible on 4T engines. Would be great to know because I’m thinking of buying a newer engine.
What engine did you get? What is the fuel consumption and most importantly the noise?14 décembre 2016 à 10 h 41 min #14915Hi Jazmi,
It’s the same for an outboard 4tps. In my last article about the rinsing motor you will see the the pipes added on mine
