Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Enrouleur de génois
- Ce sujet contient 7 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Sea You, le il y a 11 années et 10 mois. Ce sujet a été consulté 2111 fois
29 octobre 2014 à 7 h 30 min #5391
Je reviens vers vous pour un problème d’enrouleur. Hier j’étais sur Xanac, je suis en train de refaire les peinture intérieures, une fois mes petites affaires faites, j’ai voulu me rendre compte de l’état du génois, depuis que j’ai acheté le bateau je ne l’ai pas encore déroulé. Là, grosse surprise ! L’enrouleur ne veut pas tourner. Il fait deux ou trois tours puis il se bloque et la flasque supérieure se soulève. J’ai bien essayé de refaire le bobinage de l’écoute, de replacer la flasque, mais rien à faire, le problème se répète. Si quelqu’un npeut m’aider j’en serais fort content. J’ai vraiment besoin de sortir cette voile pour en connaître l’état et voir à quelle hauteur du pont elle se situe. Merci à vous.29 octobre 2014 à 9 h 10 min #13683Si l’enrouleur se bloque au point de soulever la flasque c’est forcément que ça coince quelque part. As-tu regardé en tête de mât ? Il arrive parfois qu’une drisse s’enroule autour de l’étais et là ça fini par bloquer. Attention à ne pas forcer au risque de détoronner le câble d’étais qui nécessiterais ensuite son changement.
Voilà comment cela se traduit quand ça arrive :
29 octobre 2014 à 18 h 42 min #13684Merci Pascal 74, je vérifie ça dès que possible.
29 octobre 2014 à 21 h 10 min #13685Petite astuce à propos de l’utilisation du forum. Lorsque tu souhaites remercier un marin dans les forums du site : Clique sur le bouton ‘Remercier’ du dernier message du marin concerné ;)
Tiens moi au courant afin de savoir si le problème venait bien de là
9 novembre 2014 à 11 h 58 min #13709Bonjour,
Comme demandé, je te tiens au courant. J’ai déposé le génois et là l’explication du blocage est devenu évident. Le roulement en tête de voile ne fonctionne pas bien. Je démonte demain pour graisser tout ça. Depuis deux ans qu’il n’a pas servi, c’est sûrement normal. J’espère que ce problème sera résolu.9 novembre 2014 à 20 h 05 min #13710Si tu as démonté l’enrouleur profites en aussi pour graisser le tambour (à la base de l’enrouleur) ca ne lui fera pas de mal et te permettra d’avoir un enrouleur plus fluide dans la manoeuvre. Est ce que ton cable d’étais à souffert ?
10 novembre 2014 à 7 h 37 min #13711Apparemment l’étais est en bon état, il faut dire que je n’ai pas forcé dessus. Je graisse le roulement supérieur et le tambour et je remonte le tout. Pour la flasque supérieure, qui se soulevait, faut-il que je la bloque avec 2 vis,, par exemple ?
10 novembre 2014 à 9 h 09 min #13712Je pense que la pièce dont tu parles et qui te posais problème est celle-ci :
Quant au tambour, voici le mien lors du nettoyage en 2009 :
Comme tu peux le voir il y à bien 4 vis qui ferment le tambour !Le graissage du tambour :
Enlever le surplus de graisse qui n’est d’aucune utilitéEst ce que cela répond à ta question ? As tu une photo ?
