Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 5/545 › Mat Edel V
Étiqueté : Edel 5/545
- Ce sujet contient 2 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Sea You, le il y a 9 années et 8 mois. Ce sujet a été consulté 404 fois
15 août 2014 à 12 h 02 min #5348
Je veux installer un feu de mat sur mon Edel V et je voulais savoir si le mat est creux ou rempli de polystyrène ?
Merci de votre aide
16 août 2014 à 13 h 41 min #13466Bonjour, le mat est creux. Pour éviter que le câble ce promène dans le mat, j’ai colle une gaine rigide électrique a l’intérieur. Profite de déposer ton mat pour vérifier au ‘il n’y a pas d’oxidation entre le mat et son pied…
17 août 2014 à 19 h 50 min #13467Bonsoir Jeidei,
Comme là dit ArnaudCH, le mat est creux. Toutefois attention au passage des câbles dans le mat. Si tu envisages des nuits à bord, je te recommande de placer tes cables dans une gaine. Sans quoi dans toute la hauteur du mât ton cable va cogner sur l’alu du mat et pour l’avoir vécue ya rien de pire pour gâcher sa nuit.
Ma chérie ma demandé d’y remédier rapidement. J’ai donc passé des gaines en mousse (celles utilisées pour isoler la plomberie du gel durant l’hiver) -
