Accueil › Forums › Questions sur les bateaux Edel › Questions sur l’Edel 600 › Quel joint panneau de pont edel 600
Étiqueté : Edel 600
- Ce sujet contient 11 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Sea You, le il y a 4 années et 9 mois. Ce sujet a été consulté 847 fois
18 juin 2019 à 22 h 49 min #5876
Bonjour je dois changer mon joint du hublot de pont sur mon edel 600. Quel modèle rechercher? Joint de voiture? Quel modèle? et comment le fixer? Le mien est HS et se décolle de partout.
Merci d’avance:) :) :)21 juin 2019 à 9 h 32 min #15485Le model de joint utilisé à l’époque était issu du milieu automobile. Il faut donc rechercher de ce coté là. C’est un joint à jonc cad qu’au milieu il y à un jonc qui est rentré en force et qui permet au joint de s’écarter pour le rendre étanche.
Perso si les panneaux sont un peu fatigué et pas contre un changement de look c’est le moment de remplacer par un panneau un poil plus grand et collé au sika.24 juin 2019 à 22 h 12 min #15486D’autres infos, une idée sur le modèle? Merci d’avance.
25 juin 2019 à 8 h 10 min #15487Malheureusement aucune info de ce coté sur le modèle utilisé à l’époque par le chantier Edel.
La réponse que j’ai faite est celle que j’ai obtenu à l’époque de la part de Maurice Edel.Une recherche google sur les équipementier auto permettra peut etre de trouver. Ne voulant pas partir dans des recherches longues et chronophage j’ai remplacé les hublot par des un poil plus grand pour les coller. En 5 ans ils n’ont pas bougés.
30 juin 2019 à 11 h 22 min #15489Merci de ton retour Pascal. Tu as mis quel modèle de panneau au final?
Merci d’avance4 juillet 2019 à 15 h 00 min #15491Je pense que vous ne parlez pas de la meme chose tout les 2.
pascal parle des hublots latéraux, et toi YQ1 tu parles du panneau ouvrant sur le pont avant.
Il faut que je regarde dans mon bazard, il me semble qu’il me reste un morceau de ce fameux joint de panneau avant.
Sur mon edel4 je l’ai collé avec de la néoprène.9 juillet 2019 à 15 h 35 min #15495j’ai fais un dessin différent de ceux d’origine (pour lui donner un look rafraîchi
En cherchant sur le site tu devrais pouvoir trouver un article à ce sujet.11 juillet 2019 à 0 h 24 min #15497Je confirme je parle bien du panneau de pont disponible en neuf chez Plexinautic à HYERES pour 435 euros ( je viens de les contacter, ils ont le moule). Par contre ils n’ont pas le joint d’origine, il n’est plus commercialisé depuis longtemps. ils propos ent un joint en bande cellulaire 20 mm de large X10 mm de haut, de couleur noire.
Pour information : le prix au mètre linéaire de ce joint est de 4.00 Euros H.T. TVA 20 %. Port 12.00 TTC Voilà des info d’aujoud’hui si cela peut aider.
Bon vent à tous. Cordialement11 juillet 2019 à 0 h 27 min #15498Bonsoir Marirou merci de tes précisions. Si tu as l’ancien joint, en bon état ….il faut 2.70 environ je suit intéressé.
Merci de ton retour.
Yann11 juillet 2019 à 9 h 03 min #15499Pour le panneau de pont n’en trouvant plus aux dimensions d’origine j’avais retouché le pont pour y mettre à la place un panneau aux dimensions plus actuelles et facilement remplaçable
12 juillet 2019 à 23 h 11 min #15500Pascal tu as mis un panneau de quelle marque ??? quelle référence. Merci
15 juillet 2019 à 11 h 35 min #15501Je n’en n’ai plus le souvenir et NoStress à été vendu depuis. Cet article répond à la demande
https://www.edelvoilier.org/index.php?option=com_content&view=article&id=363:changement-du-panneau-de-pont-ouvrant-sur-edel-4&catid=77&Itemid=1382 -
